molim pomoc
Prikaz rezultata 1 do 7 od ukupno 7
Tema: molim pomoc
    molim pomoc
    cuo mi se levi kineticki zglob,stavio sam drugu polu osovinu opet se cuje krckanje, dali je moguce de se cuje zbog toga zato sto recimo sabilizator(recimo cev koja spaja prednj viljusku ,jedan deo se kaci kod kinetickog zgloba drugi za krak sasije)ima lufta ucauri ili gumi a i nosac te cevi ili uporne spone(ili sta vec,posto ne poznajem cetvorku) se odvalila od sasije , ne skroz.cuje se samo kad skrecem pa nisam siguran da li je losa poluosovina ili se izvlaci pri skretanju lii sta vec
    Beograd, Visnjicka Banja
    zvuci banalno, ali ne bih iskljucio mogucnost da je zlob ili cela poluosovina stavljena vec sa ostecenjem takodje, ako je polovna ugradjena. inace, nisam sa nesto previse iskustva kod cetvorke koju imam, srecom. menjao sam ranije na drugim automobilima. za R4 kazu da je bolje ugraditi polovnu proverenu, nego nov deo. verovatno je aftermarket prilicno los..
    Baby Renault 4 Avatar od  tasicaleksand
    Prokuplje
    4
    moras malo detaljnije objasniti tvoj problem, obicno se poluosovima cuje pri skretanju, to jest kada se smota tocak, a ako su caure na viljusci propale moze i to biti jedan od problema, ako je otisao selen blok uporne spone kako ga neki nazivalu riblje oko, moze i to biti problem, zadji malo u detalje pa cemo sa ostalim forumasima zajednickim snagama resavati sta dalje, pozz
    ALEKS 62
    e pa dragi moji evo ovako,malo sam gledao po raznim temama na forumu pa mogu bolje da objasnim problem.jeste otiso selen blok uporne spone ili ti ribljeg oka plus se nosac skoro skroz odvalio od sasije.posto se pomalo razumem u mehaniku ali ni malo u cetvorku pregledao sam poluosovinu koju sam kupio i iz predjasneg iskustva bi trebalo da je ok, samo ne znam da li je i do menjaca isto homo zglob ili klasican krst poluosovine.Zato prvo i zelim da se posavetujem sa vama iskusnijima cetvorkasima.Pozdarav svima
    A da cuje se uglavnom pri skreranju mada kada laganije krenem ne cuje se
    resena dilema.Kineticki definitivno.zavaren nosac uporne spone i zamenjen selen-blok.
  1. apel za pomoc
    Autor shilja u forumu Predstavljanje
    Odgovora: 11
    Poslednja poruka: 02.04.2013, 22:57
  2. pomoc
    Autor nalim cibab u forumu Garaža
    Poslednja poruka: 23.03.2012, 16:50
  3. Pomoc oko kupovine R4!
    Autor Sp1tF1ire u forumu Ostali problemi
    Poslednja poruka: 25.10.2009, 13:32
  4. uz brdo sa plinom...molim za savet
    Autor preteca u forumu Arhiva
    Odgovora: 25
    Poslednja poruka: 27.04.2008, 13:45
