zar je taj Ducellier tako trazen,,, pa mogu se onda pohvalit da imam i alternator Ducellier 40A
Druže, imaš, onda, isti tip Renoa kao ja.
Taj Ducellier alternator od 40A i regler Ducellier na šasiji (ne na alternatoru) imam i ja na svom Renou. Kočnice - 4 doboša, auspuh, instrument tabla, ručna kočnica, sve od TL-a, samo motor od GTL-a.
Ako te zanima nešto više u vezi tog reglera, evo, ja sam imao problema sa istim, pa sam pisao u ovoj temi: http://forum.renault4serbia.com/inde...c,475.20.html.
Pozdrav!![]()
e upravo sam to citao...........znaci ja i ti imamo indetican auto.......ali samo sto sam ja u svoga ubacio cijelo podvozje od GTL-a(zadnji most i naprijed stavio disk-kocnice umjesto doboša i rucnu kocnicu stavio između siceva)
Tsjaaaa... Ja ti htjedoh pomoci a ti protjero krme kroz špalir mesara...![]()
Jao kad te ocerupaju k'o Romi bakar...
Nema se sta reci za regler... Nadam seda znas cemu sluzi, kako radi... Da sd tu ne pisemo litanije i ''Odu maloga elektrona Trona'' u epizodi ''Putovanje kroz uske zice i krpane osigurace'' naravno sa posebnim Tronovim osvrtom na guzvu i recenzijom gastrodelicija u krcmi ''Kod slabe mase.''
Bitno je da te ne zeza ( u biti i nema sta zezati... Prije ce ti se izlizati navoj na ventilu rezervne gume, ali ajde da te ne ureknem...PU, pu, pu daleko kuca bila...) a za sve ostalo - pitaj.![]()
Ali suti dok pitas
- da te ne naciljaju... Prvi znaci su ti sporije logiranje, sporije otvaranje stranica, sumovi i smetnje u telefonu, danima parkiran kombi ispred kuce i slicno...
Bas me interesira kako si to sve pripasao... Koliko ti je bilo potrebno vremena za tu preinaku?tomazi kaže:
za tu preinaku mi je trebalo 2 dana....................samo je zadnji most malo kompliciran kada ga centriras i stavljas sarafe
To oko podvozja je bilo u redu ali me kasnje samo zajeb....a rucna kocnica dok je nisam upaso kako treba za to mi je trebalo 3 dana bušenja i kidanja
disu ova dva donja kruga trebalo je bušit rupe za sajle od kočnica ...a di je ovaj veliki krug trebalo je sve ispilat i upasat GTL-ov za ručnu kočnicu
ne razumem samo zasto si menjao ceo zadnji most? ako hoces kocnice od gtl-a samo se menjaju rukavci i glavcine pa se na to pakuju diskovi i dobosi.
da ali na zadnjim dobošima od TL-a nemaju izvodi za ručnu kočnicu kao u GTL-a..........
pozadi se zamene anker ploce, dobosi, paknovi, zakacis sajle rucne i teras!
ok ......ali meni je ovo bio lakši način........jer su doboši od TL-a bili zapekli i bio je los most ......pa onda bolje prominit i stavit odmah od GTL-a
Ducellier razvodnik je veliki plus, a alternator jeste dok radi, onda je najbolje preci na Iskru, koja fantasticno radi i ne vidim neki poseban razlog za Ducellier![]()
