Farbanje bloka, kartera i dekla ventila
Prikaz rezultata 1 do 10 od ukupno 21
    Dakle moze li se farbati obicnom bojom? Mislim da temperature nisu prevelike ali ako neko ima iskustva molio bih da napise. Hvala
    Re: Farbanje bloka, kartera i dekla ventila
    Deklu sam farbao najobicnijom bojom i nema problema, za karter verujem da je isto, a blok bi mozda valjalo termootporna, cisto zbog laka
    Blok može "bronzom" za čunkove. Ima i crna. Izdrži preko 200 stepeni.
    Ali ne vidim zašto bi ga neko farbao. Blok je od gusa.
    Pa svejedno hrdja...
    za blok uzmi boju za felne (bilo koje boje) one su valjda do 600 C a lepe su, sjajne i izbor je dobar
    Necemo sad praviti cirkus Blok i karter u crnu a deklo u plavu i to je to :)
    Jos da je para... Kad se vec slaze Alpine... Pa drmnut onu epoksi ''plasticnu'' za-vjeke-vjekova boju... Ipak se ne slaze Alpine svaki dan... Jest da malo-tu-malo-tamo svrljanje po projektu popapa brdo novaca, ali kad se otvori hauba...
    Kod mene su oni famozni limovi za hladenje na Adolfu (Buba) ofarbani navrat-nanos sa 2-K autolakom i drzi vrlo dobro. Niti ulje (a ima ga hvala Bogu... ) niti ista mu ne smeta.
    Inace ekipa sa 2-K autolakovima farba i blokove, samo se moraju odmastiti do boli i onda nakon ''pecenja'' ispada dobro.
    Ali onaj slin-slin ''stakleni'' efekt postizes samo sa epoksidima. Pa jos pokoji ispolirani i kromirani detalj... Opletene cijevi za vodu...
    Ali to samo mi ''švrake'' volimo šajni litl tings...
    Pula,Hrvatska
    http://img232.imageshack.us/i/pct084.jpg/
    eto moj poklopac glave,ofarban bojom u spreju,inače za auspuhe al postoje i za razne nemijene u industriji i neke boje su postojane i na 650 stupnjeva pa tako da je super i za one sa sindromom "svrake" jer ima ih i u lakiranoj verziji,ajme što se sjaje...
    Pancevo
    Deki super ti je poklopac.
    Jedino nema kontrasta u odnosu na glavu motora ali boja na slici je prva liga :)
    Pula,Hrvatska
    biti će,samo da se glava opere malo,postaviti ću i sliku farbe pa da Vam bude lakše potražiti ju u trgovinama
  1. Odgovora: 0
    Poslednja poruka: 23.06.2013, 23:40
  2. Farbanje automobila
    Autor Renault 4 u forumu Šasija / Karoserija
    Odgovora: 120
    Poslednja poruka: 16.01.2011, 16:58
  3. farbanje
    Autor Stijak u forumu Šasija / Karoserija
    Odgovora: 23
    Poslednja poruka: 13.04.2009, 09:44
